Problème space 100
Problème space 100
Postby Jérôme » 19 August 2011, 15:29
Je viens d’acheté un Laser space 100 de chez contest, j’ai fait l’adressage DMX (rentré la valeur donner par le logiciel dans le laser) mais rien ne se passe, je n’arrive pas a avoir la main sur le laser. Pourquoi ? Que faire ? (paramètre du laser pris dans la bibliothèque du logiciel, interface « cable », Windows 7).
Jérôme
Re: Problème space 100
Postby support » 19 August 2011, 22:03
On ne dispose pas de cet appareil, alors il est difficile pour nous d'imaginer quel pourrait être le problème.
On transmet le message au fournisseur de l'appareil (il faudra peut-être attendre Lundi prochain pour une réponse).
Postby Jérôme » 20 August 2011, 08:59
ok, merci, j'attend vorte réponse.
Jérôme
Postby olivier hitmusic » 22 August 2011, 08:17
Avez vous testé votre SPACE-100 en adresse 001 (dipswitch 1 sur ON, de 2 à 10 sur OFF)? Quel est le résultat?
Est-ce que le SPACE 100 fonctionne normalement en mode Auto?
Dans l'attente de vos réponses.
Olivier PASTOR
Service Technique Hitmusic
olivier hitmusic
Postby Jérôme » 22 August 2011, 17:36
le laser ne possède pas de dipswitch mais un cadran analogique. il ne marche pas non plus en " 001" mais fonctionne très bien en autmatique et fonctionne sur une console DMX aussi.
Jérôme
Postby Jérôme » 25 January 2012, 19:31
Je me permet de vous réécrire car je n'ai toujours pas eu de réponse et je n'ai toujours pas trouver de solution. Merci de me répondre au plus vite.
Jérôme
Postby support » 25 January 2012, 22:29
Il faut en premier savoir si le couple ordinateur + interface est OK ou non.
Pour répondre à cette question, le plus simple est d'essayer l'ordinateur + interface avec un autre appareil dmx.
Postby Jérôme » 26 January 2012, 20:32
Ca marche avec les lyres (merlin c10) avec les scanners (nino et scn320) mais toujours pas avec le laser.
Jérôme
Postby support » 27 January 2012, 07:46
Si les potentiomètres dans Editor agissent bien sur tout l'équipement lumière, sauf sur le laser, on serait tenté de penser que le soucis vient du laser (?)
A-t-il un voyant indiquant la bonne réception du dmx ?
Si oui, que dit ce voyant ?
Return to Cable
