Position des Lyres entre 3DView et réalité [fixed]
Postby GAUDSIMAX » 21 November 2022, 09:02
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question dont je ne trouve pas la solution malgré mes recherches.
Je m'explique, j'ai 2 modèle de Lyre différentes et lorsque je les programmes je n'est jamais le même résultat entre la Fenêtre 3D et la réalité. Pourtant j'ai bien vérifié, et les angles PAN et Tilt de mes appareils correspondent bien à ceux qu'il a dans le logiciel.
J'ai constaté que le problème vient possiblement de la position de départ de mes Lyres. En effet, la position de départ est différentes dans la vision 3d et la réalité.
Comment puis-je faire pour que celle ci correspondent avec la réalité ?
Merci d'avance
Maxime
GAUDSIMAX
Re: Position des Lyres entre vision 3d et réalité
Postby Niffo » 21 November 2022, 09:56
Tourner la lyre dans la 3D pour que la position de départ corresponde ?
Postby GAUDSIMAX » 21 November 2022, 21:32
Bonsoir,
J'ai déjà essayer cette méthode. En effet cela correspond un peu plus à la réalité.
GAUDSIMAX
Postby support » 22 November 2022, 09:16
Le décalage peut aussi provenir de l'amplitude max des pan et tilt.
La fiche constructeur de l'appareil annonce généralement des beaux chiffres ronds (540°, 270°, ...).
Parfois la réalité est différente de quelques degrés, et c'est à l'utilisateur d'essayer d'autres valeurs légèrement différentes dans 3DView pour s'approcher le plus possible de la réalité.
Return to Live - TimeLine
