synchroniser le même LightShow sur deux ordinateurs?
Postby Ricardo Fuoco » 28 March 2021, 21:29
Bonjour, est-il possible de synchroniser le même LightShow sur deux ordinateurs?
A partir d’un ordinateur je voudrai déclencher à distance soit par ethernet ou wifi un autre ordinateur avec le même LightShow faire jouer les vidéos avec le ScreenControl.
Note je ne peux pas utiliser Live Mobile ou le web browser parce que j’utilise des Buttons Trigger sur le premier ordinateur et les vidéos sont sur le deuxième ordinateur. Merci.
Ricardo Fuoco
Re: synchroniser le même LightShow sur deux ordinateurs?
Postby support » 29 March 2021, 08:45
Vous pouvez placer une copie du lightshow sur chaque ordinateur.
Les boutons de Live peuvent être pilotés par des messages Ethernet.
Le protocole est ici : http://download.thelightingcontroller.c ... otocol.pdf
Il faudra en revanche faire un programme tierce qui enverra deux messages Ethernet (un pour chaque ordinateur) pour chaque action.
Postby Ricardo Fuoco » 29 March 2021, 15:18
Bonjour, Je n’ai pas réussi. Je ne comprend pas avec quoi je doit expédier la commande "HELLO\{application name}\{password}"
Est-ce qu’il faut faire un programme HTML ? Avez-vous un exemple ? Merci.
Ricardo Fuoco
Postby support » 29 March 2021, 21:40
Il faut développer (ou faire développer) un programme spécifique pour envoyer ces commandes.
Le programme doit être réalisé dans un langage "évolué" (pas HTML ; par exemple en langage C).
Return to General
