Live mobile pour tablette [done]
Postby Gilles » 03 May 2019, 14:05
J'ai installé live mobile V3 sur ma tablette (Asus), après un essai, je vois 3 onglets:
Un onglet bouton sans rien dedans
Un onglet Misc contenant bmp, beat, etc...
Un onglet Faders sans rien dedans
J'ai bien coché "visible dans appli externe"
J'ai donc quelques questions:
1/ live mobile fonctionne t-il sur tablette?
2/ Comment télécharger le live mobile (je n'ai peut-être pas le bon)
J'ai suivi cette procédure : https://www.youtube.com/watch?v=A2H71EOLuqE
Pouvez vous m'aider?
Merci
Gilles
Re: Live mobile pour tablette
Postby support » 03 May 2019, 21:29
Bonjour.
C'est étrange effectivement.
Pour info, cette personne (https://thelightingcontroller.com/viewt ... =47&t=6257) a rencontré le même problème avec un PC et puis ça a bien marché avec un autre.
Pouvez-vous svp essayer avec un autre ordinateur ?
Vous utilisez l'app IOS ou Android ?
Est-ce que ça marche bien avec Live Mobile V2 ? (vous pouvez installer les V2 et V3 sur la même tablette)
Postby Gilles » 04 May 2019, 04:31
Alors, la tablette est sous android , j'ai installé la version 2.4 et maintenant ça fonctionne.
J'ai ensuite désinstallé V3, puis réinstallé, mais la V3 ne fonctionne toujours pas.
L'objectif est de me déplacer avec la tablette en cas de besoin, et je n'ai qu'une seule tablette, donc pas possible de faire un essai sur une autre.
D'autre part, sur le tuto https://www.youtube.com/watch?v=A2H71EOLuqE à 1.11mn il est indiqué qu'il n'y a pas besoin de connection internet pour fonctionner, mais en testant cela l'application live mobile n'arrive pas à se connecter. Une idée?
Gilles
Postby support » 04 May 2019, 18:37
Veuillez svp vérifier que l'option suivante est bien cochée dans Live : toolbar bouton "Menu" > selection "Live settings" > section "External control" > Enable".
Le tuto dit "pas besoin d'une connexion internet", mais il faut être connecté à un réseau Ethernet.
Postby Gilles » 04 May 2019, 19:21
Oui la fonction contrôle externe est bien coché, je viens de recommencer les tests et ça fonctionne avec la version 2.4, mais pas la V3.
Gilles
Postby support » 04 May 2019, 21:33
Pouvez-vous faire un essai en désactivant tout ce qui peut bloquer connexion TCP Ethernet, c'est à dire Firewall et antivirus (on a déjà eu le cas avec un antivirus) ?
Et surtout pensez à les réactiver dès que le test est fait.
Postby support » 04 May 2019, 21:34
Dernière question bête : vous utilisez bien V9 (et pas V8) ?
Postby Gilles » 05 May 2019, 07:47
support wrote:Pouvez-vous faire un essai en désactivant tout ce qui peut bloquer connexion TCP Ethernet, c'est à dire Firewall et antivirus (on a déjà eu le cas avec un antivirus) ?
Je vais tester ça et je vous tiens au courant.
Ah je n'ai pas précisé, mais oui j'utilise V9.
Gilles
Postby Gilles » 05 May 2019, 11:27
J'ai testé en désactivant le firewall, antivirus, et toujours pareil…
La version andoid est la 4.2.2
Bizarre, car ça fontionne avec Live V2
Gilles
Postby support » 05 May 2019, 14:04
Live Mobile V3 utilise deux ports de communication, alors que Live Mobile V2 en utilise qu'un seul.
Le second port aurait pu être bloqué par un firewall/antivirus, mais ce n'est apparemment pas le cas.
On ne voit pas d'où peut venir le problème pour l'instant.
Return to General
