3D View not showing anything but fixtures [fixed]
Postby kamikazepyro9 » 21 February 2019, 23:53
So I got my files setup on my new computer, migrated everything over. Got everything configured for 3D mode, and now it doesn't seem to react to anything I do? I have the 3D view output enabled, and none of my scenes trigger anything in 3D view. Help?
Michael
kamikazepyro9
Re: 3D View not showing anything but fixtures??
Postby support » 22 February 2019, 08:30
Please post a link to download your lightshow.
We will check that.
Postby francky108 » 22 April 2019, 09:46
Bonjour idem pour moi!
J'ai testé la demo show V9 avec mise a jour version 9.1.15 190320 64 bits windows 10
http://download.thelightingcontroller.c ... how_V9.zip
Et aucunes actions dans LIVE ne permet d'avoir un rendu 3D pour moi...
Ni mouvements ni éclairages.
Y a t il une mise à jour 3D VIEW ? car j'ai la version 5.1.1 190306 de la 3d view n'a spas changée malgré a mise à jour vers la V9 est ce normal?
Pour info les sorties dmx fonctionnent bien dans la fenêtre sortie dmx
Que vous faut il comme fichier pour vérifier ce qui manque pour que cela fonctionne?
Le dossier fixture ou le dossier 3d?
Et comment vous l'envoyer?
Merci pour votre aide pour moi u la personne qui a posé la question.
La réponse m'aidera.
francky108
Postby support » 22 April 2019, 13:49
Vous pouvez poster votre lightshow (https://thelightingcontroller.com/viewt ... ?f=3&t=168).
On va regarder ça.
Postby support » 22 April 2019, 16:36
Veuillez svp essayer avec 3DView V5.1.2 qui est disponible ici: https://thelightingcontroller.com/viewt ... =85&t=3438
Chez nous, c'est ok avec.
Postby AntiG » 11 June 2019, 20:57
Bonjour
J'ai testé ce que vous avez noté au dessus mais ca ne fonctionne toujours pas, j'ai installé les nouveau drivers car mon DS512 ne fonctionnait plus mais maintenant c'est bon.
J'ai passé le 3D View en 5.12 mais ca ne fonctionne pas
David
AntiG
Postby support » 11 June 2019, 21:56
Si vous avez bien les bonnes versions des programmes, la raison habituelle est soit le firewall, soit l'antivirus, qui bloque la communication entre 3DView et le logiciel principal.
Pour info : https://thelightingcontroller.com/viewt ... f=13&t=834
Postby AntiG » 12 June 2019, 20:52
j'ai trouvé la solution, le problème ne venait ni du firewall, ni de l'antivirus, tout simplement l'adresse IP du logiciel qui n'était pas rentrée, j'ai donc mis 127.0.0.1
AntiG
Postby support » 12 June 2019, 21:19
Bonne nouvelle !
Ceci dit, cette IP est présente par défaut dans les paramètres du logiciel, afin qu'une configuration standard fonctionne toujours.
Return to 3DView
