V8.2.18 - problème avec Master Fader [fixed]
Postby arnobat » 08 April 2019, 11:59
J'ai affecté un master fader /type "vitesse" afin de contrôler en temps réel la vitesse d'exécution de mes déplacements.
Ce paramètre fonctionnement parfaitement sous v8.2.10 mais ne fonctionne plus sous v8.2.18.
NB : Le backup est le même pour les 2 versions, donc à priori, pas de problème de paramétrages.
Est ce normal ? Pouvez vous m’indiquer la marche à suivre pour que cà fonctionne sous sous v8.2.18 ?
D'avance merci.
cdt
Arno
arnobat
Re: PB MASTER FADER
Postby support » 08 April 2019, 13:13
De mémoire, on ne voit pas de raison à ça.
Ceci dit, V8.2.18 est sortie en mars 2017. Désolé mais on ne peut pas fixer un problème avec une ancienne version.
Si vous tenez vraiment à rester avec V8, on vous conseille d'essayer avec la dernière V8 disponible.
Autrement, si vous passez sous V9, on pourra vraiment se pencher sur le problème.
Re: V8.2.18 - problème avec Master Fader
Postby arnobat » 10 April 2019, 13:56
ok merci.
je vais passer sous V9, ce sera plus simple !!
arnobat
Postby arnobat » 18 April 2019, 15:57
je suis passé sous v9 et je constate le même problème.. le master fader "vitesse" n'agit pas sur la vitesse de déplacement ou de chaser (cela fonctionne sous v8 2 10)
dois je vous envoyer mon backup pr vérif ?
arnobat
Postby support » 18 April 2019, 20:49
Dans un premier temps, une vidéo illustrant le problème serait mieux.
Postby arnobat » 25 April 2019, 08:41
bonjour,
suite à votre demande, vidéo explicative du pb rencontré sous v 9 (et également v 8 2 18)
lien vidéo : https://youtu.be/muElwmVwQlc
dans l'attente de votre retour, merci
cdt
arno
arnobat
Postby support » 25 April 2019, 09:06
Pouvez-vous SVP poster un lien pour télécharger votre lightshow ?
(https://thelightingcontroller.com/viewt ... ?f=3&t=168)
Postby support » 25 April 2019, 10:47
Avant d'envoyer votre lightshow, veuillez ouvrir le menu "Speed Properties" de chaque bouton concerné, afin de sélectionner à nouveau le "Speed Master Fader".
Il y a de grandes chances que ça fixe le problème.
Postby Niffo » 25 April 2019, 11:43
Pour information (voir version 8.2.15) : https://thelightingcontroller.com/viewt ... 859#p20133
Postby arnobat » 26 April 2019, 06:33
Bonjour
Merci pour votre retour, en effet, il suffisait d'affecter la propriété vitesse au master général vitesse !
ca fonctionne désormais.
merci pour votre aide.
dernière question : est il possible d'affecter des masters vitesse différents suivant les scènes ?
1 master vitesse pour les chasers, un pour les déplacements etc... afin de contrôler indépendamment chaque paramètres ?
arnobat
Return to Live - Buttons
