akai APC FIRE
akai APC FIRE
Postby gérald » 26 October 2018, 15:08
je viens d'installer un contrôleur AKAI APC FIRE, mais je ne peut pas modifier les couleurs sur les pads.
Comment faire?
Sweetlight version 9.1.4
gérald
Re: akai APC FIRE
Postby gérald01 » 31 October 2018, 00:57
Voilà, je ne peut pas changer, modifier les couleurs ou même éteindre les pads.
Sur les autres contrôleurs pas de problèmes.
En attendes d'une réponse
gérald01
Re: akai APC FIRE
Postby support » 31 October 2018, 12:04
Désolé, on a pas cet appareil ; on ne peut donc pas vous aider.
Chaque appareil demande des valeurs différentes pour gérer les couleurs des boutons.
Il n'y a pas de standard.
Ces valeurs sont normalement spécifiées dans le manuel de l'appareil.
Re: akai APC FIRE
Postby gérald » 31 October 2018, 13:30
J'ai essaye différente valeur de valeurs en "data2 on" et "data2 off" en sortie midi et en clonant l'entrée mais rien ne se passe de 0 a 127.
gérald
Re: akai APC FIRE
Postby gérald01 » 05 November 2018, 18:54
Bonsoir,
Quelqu'un aurait t'il une explication sur le fait de pas avoir le contrôle des couleurs sur les pads d'un contrôleur MIDI .
Merci pour les réponses éventuel.
Gérald
gérald01
Re: akai APC FIRE
Postby BartKrap » 08 November 2018, 15:44
Try changing the user mode. It might not work with the software in certain modes.
BartKrap
Re: akai APC FIRE
Postby gérald01 » 08 November 2018, 19:33
Thank you for your reply
How to change user mode?
gérald01
Re: akai APC FIRE
Postby BartKrap » 08 November 2018, 21:51
Press the button on the top left. Try user 1 or user 2.
BartKrap
Re: akai APC FIRE
Postby gérald01 » 08 November 2018, 23:08
With sweetlight impossible to change mode.
gérald01
Re: akai APC FIRE
Postby BartKrap » 10 November 2018, 23:19
gérald01 wrote:With sweetlight impossible to change mode.
Ahh okay, try changing with ableton before starting up sweetlight.
It might have the same issue as the APC40 MKII has.
BartKrap
Return to Midi
