Piloter le logiciel avec deux appareils midi
Postby jijo71 » 17 August 2018, 17:17
bonjour jai sweetlight d512 jai deux controlleur midi le premier est l"apc mini de akai et l"autre smartpad de midiplus plus serai t"il possible de gerer le logiciel avec cest deux controlleur midi si oui comment faire sur mon logiciel car je peut choisir soit l'un soit l'autre - merci de la reponse
jijo71
Re: Piloter le logiciel avec deux appareils midi
Postby support » 17 August 2018, 21:07
Oui, on peut piloter le logiciel avec plusieurs appareils midi.
Il faut en premier déclarer les appareils midi depuis le menu principal "Préférences" dans l'onglet "Midi".
Ensuite c'est comme avec un seul appareil midi ; la fonction "Apprendre" dans la fenêtre "Déclenchement du bouton" détectera automatiquement le déclenchement midi, qu'il vienne du premier ou du second appareil.
Postby jijo71 » 21 August 2018, 17:11
bonjour merci pour la reponse
jijo71
Return to Midi
