V9 Gobo Graphics Glitch
Re: V9 Gobo Graphics Glitch
Postby support » 11 July 2018, 08:34
Ah d'accord, donc ma solution n'est pas correcte.
Ça dépanne, mais votre carte vidéo n'est pas exploitée avec la puissance du nouveau moteur 3D.
On vous conseille dans un premier temps de rechercher le dernier pilote de votre carte vidéo, et de l'installer.
Oui, le langage est le français. J'ai installé la version 64bits windows 10.
Veuillez svp essayer de changer une ou deux fois la langue et quitter/redémarrer le logiciel, puis remettre en Français (et quitter/redémarrer), et nous dire le résultat.
Est ce que vous voyez bien le fichier "French.ini" dans le répertoire "../VotreNouveauLogicielV9/TheLightingController/language/" ? (attention de bien rechercher dans le bon logiciel V9)
Pour le moment, je n'ai pas installé les drivers 2018, je teste la V9 avant de l'adopter
Oui, il ne faut pas utiliser V9 en production.
On va bien finir par trouver quelques bogues.
Et puis le manipulation de changement de pilote pour passer de V8 à V9 et vice versa est sensible. Il ne faut pas essayer si vous n'êtes pas à l'aise avec ça.
Postby Gilles » 11 July 2018, 12:44
Merci de vous interessé à ces problèmes.
1/ Alors, le pilote a été mis à jour, mais le soucis reste le même.
2/ le fichier "French.ini" est bien présent à l'endroit indiqué, et j'ai tenté "changer 4 fois la langue et quitter/redémarrer le logiciel, puis remettre en Français (et quitter/redémarrer)", mais rien ne change. Par contre, tout les menu sont bien en français, bizarre!
3/ Oui je reste prudent. ;)
Une info qui a peut-être une importance, quand j'enlève les les textures de la salle et les objets, je n'ai plus ce scintillement.
J'ai remarqué que dans le dossier 3D (V9), j'ai 1 fichier 3DView ONLINE.exe et un autre 3DView.exe, c'est normal?
Gilles
Postby support » 11 July 2018, 16:36
C'est noté pour le pilote à jour. Il y a apparemment un problème entre le nouveau moteur 3D et certaines cartes vidéo. Il va nous falloir du temps pour analyser.
Pour les problèmes de texte en Français, on vient de trouver. C'est une erreur. Les fichiers de langue sont manquants pour la partie 3DView. Il va falloir aussi attendre un peu pour ça.
Concernant le fichier "3DView ONLINE.exe", c'est un oubli, mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Postby Gilles » 11 July 2018, 18:58
D'accord, tenez moi informé lorsque ces petits soucis seront régler, je testerais à nouveau.
En tout cas j'aime bien la nouvelle présentation graphique du logiciel, pour les fonctionnalités je vais continuer à tester.
Gilles
Postby support » 16 July 2018, 15:51
Si vous placez le fichier attaché dans le répertoire "../VotreLogicielV9/3DView/language/", les textes dans 3DView seront correctement affichés en Français.
French.ini
(2.82 KiB) Downloaded 775 times
Postby Gilles » 16 July 2018, 18:44
Le test est OK. Merci
Gilles
Postby Gilles » 29 July 2018, 09:48
support wrote:C'est noté pour le pilote à jour. Il y a apparemment un problème entre le nouveau moteur 3D et certaines cartes vidéo. Il va nous falloir du temps pour analyser.
Des nouvelles concernant ce souci?
Gilles
Postby support » 29 July 2018, 15:21
Non.
Seulement 2 problèmes reportés.
On a besoin de plus de retours, pour savoir où rechercher.
Postby Gilles » 29 July 2018, 16:41
Pour info, j'ai désactivé ma carte graphique GTX970 dans le gestionnaire de périphérique, mai le problème reste le même.
Gilles
Postby Gilles » 24 August 2018, 06:02
Bonjour l'équipe,
Je reviens vers vous, sur ce sujet 3D V9, j'aimerai pouvoir utilisé V9 rapidement, mais avec ce souci de visualisation 3D, c'est impossible d'avoir un rendu exploitable.
Pouvez vous donnez des nouvelles de sur ce bug.
Je vous remet la configuration utiliser sur mon PC:
Windows 10 version 1803 version systéme 17134.228(Système à jour)
Intel core i7-6700HQ à 2.6GHz
Ram 16 Go
Cartes graphiques: (Pilotes à jour)
Intel(R) HD 530
NVIDIA GeForce GTX970M
Gilles
PreviousNext
Return to 3DView
