Problème avec Lyre
usb to dmx (2009 - 2019)
Problème avec Lyre
Postby iNX » 24 May 2018, 05:42
bonjour,
J'était équipé d'un cable sweetlight, et j'ai récement acheté un D512 d'occasion.
J'ai reçu dernièrement 4 petites lyres que je souhaite controler. Problème, elles fonctionne pas avec le D512, alors qu'elles réagissent très bien avec le cable.
Sauf que mon D512 fonctionne très bien avec des Par64 Led, et j'ai tester les canal pour les lyres vers des pars et ils réagissaient aussi.
Du coup je peux controler les par via le D512 mais pas les lyres, alors que tout fonctionne correctement avec le cable.
J'ai mis à jours manuellement le drivers avec la dernière version de sweetlight et je suis sous Windows 7.
Je précise que l'interface D512 est bien detecté, que le DMX Baraph affiche correctement les infos,le PC link clignotte, les cables DMX fonctionnent et que j'ai tester sur un Pc fixe et portable, avec et sans hub usb alimenté.
Pouvez vous me dire s'il y'a une solution à ce problème?
iNX
Re: Prlbème avec Lyre
Postby support » 24 May 2018, 07:12
Le dernier changement de firmware de l'interface D512 remonte à 2011.
Depuis, son signal dmx n'a pas changé.
Un changement de pilote usb n'a pas d'incidence sur le signal dmx.
On ne voit pas de solution de notre coté.
Juste par curiosité, pourrait-on en savoir un peu plus sur ces lyres ?
Postby iNX » 24 May 2018, 07:19
Ce qui est bizarre c'est surtout que ca fonctionne avec le cable et pas le D512
Pour les lyres c'est celles ci :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2850794801
C'est du chinois bas de gamme, je voulais me faire une petite config pour mon groupe et apprendre un peu à manipuler ce genre de lumières.
Mais ce qui qui m’inquiète surtout c'est de savoir si je peux avoir confiance dans le D512 pour pouvoir l'utiliser dans des configs plus pro, et d'être sur que ca fonctionne.
iNX
Postby support » 24 May 2018, 09:41
Le signal dmx de l'interface Cable est différent de celui des autres interfaces.
En ce qui concerne l'interface D512, pas de chance avec les lyres "Chinois bas de gamme".
Pour info, le signal dmx de toutes nos interfaces répond à 100% à la norme dmx.
Return to D512
