Nombre d'appareils limités sur 3DView [fixed]
Postby MJC » 14 September 2016, 08:21
Pour une animation particulière, j'ai besoin de placer 324 appareils type "objet coloré sans faisceaux", chaque appareil utilise une seul adresse dmx.
Jusqu'au 301ème appareils lorsque je lance 3DView, pas de problème tout fonctionne correctement. Mais dès le 302ème appareils, si je veux lancer 3DView, Windows m'envoie le message suivant :
TheLightingController.exe a cessé de fonctionner
Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner... etc...
A ce moment là je suis obligé de tout fermer !
Il y a t il une solution pour contourner ce problème ?
J'ai fait un essais en connectant une interface "Remote", mais cela ne change rien !
Merci pour vos réponses.
MJC
Re: Nombre d'appareils limités sur 3DView
Postby support » 14 September 2016, 13:58
Veuillez svp envoyer votre lightshow.
viewtopic.php?f=3&t=168
On va regarder ça.
Postby MJC » 14 September 2016, 21:30
Je viens de faire le nécessaire avec wesend.com, vous devriez recevoir le fichier.
MJC
Postby support » 15 September 2016, 07:35
Problème identifié.
On travaille dessus.
On revient vers vous dès que possible.
Postby support » 21 September 2016, 09:58
Illimité dans V8.1.24 (viewtopic.php?f=2&t=4593).
Augmenté à 500 dans V7.1.91 (http://download.thelightingcontroller.c ... ew/fix.zip)
Re: Nombre d'appareils limités sur 3DView [fixed]
Postby MJC » 22 September 2016, 21:45
Merci, pour cette réponse.
Cela fonctionne bien avec la V7.1.91
Avec la V8.1.24 cela fonctionne aussi, mais il y a des rafraîchissements d'écran intempestifs à chaque fois que je veux modifier un paramètres. Comme, par exemple, ajouter ou dupliquer un appareil !!!
Je vais donc pour l'instant continuer avec la version V7.1.91.
Merci encore d'avoir résolue mon problème.
MJC
Postby support » 23 September 2016, 07:10
Pas constaté ici.
C'est avec quelle version de Windows ?
Ces rafraîchissements d'écran intempestifs sont-ils dans l'onglet "Fixtures", ou dans 3DView ?
Postby MJC » 26 September 2016, 09:54
C'est avec Windows 10 Pro, avec l'onglet Fixtures.
Et que 3DView soit ouvert ou pas !
MJC
Postby support » 27 October 2016, 10:44
Ce problème a été identifié, et normalement corrigé, depuis la versions 8.1.27.
Veuillez svp confirmer que vous utilisez bien la version 8.1.27 ou plus récente.
Return to 3DView
