pixel impossible de patcher
Postby breizhinours » 15 April 2016, 13:16
j'ai créé un par led de 6 canaux (RBGW, dimmer, strobe)
mais quand je l'insère dans pixel, je ne le vois pas. Il me fait un tout petit point minuscule au lieu d'un pixel de 1 sur 1.
on ne peux pas rajouter des mixtures dans pixel ?
merci
breizhinours
Re: pixel impossible de patcher
Postby support » 15 April 2016, 17:53
Un par LED est effectivement représenté par un carré dans la grille.
On peut changer le nombre de carrés (donc la taille des carrés) depuis le menu dans la toolbar.
Postby breizhinours » 15 April 2016, 20:50
je ne suis pas sur de comprendre....
je joins un fichier.
En haut en jaune, des carrés correspondant chacun à des par led standard ou j'ai juste spécifié RVBW. pas trop de soucis... ça marche à peu près. quelques bug mais je les laisse tomber.
en haut à gauche, le carré noir, c'est le par led que je suis en train de rajouter, dont j'ai créé la mixture qui marche très bien dans l''éditeur, live, générateur, etc...
A gauche les deux petits point jaunes minuscule sont les résultat des 2 dernières tentatives lorsque je valide l'emplacement. Autrement dis, une seconde avant ils ressemblaient au petit carré noir...
Voilà ou j'en suis ... snif snif...
[image]
breizhinours
Postby support » 15 April 2016, 20:56
Veuillez svp poster votre lightshow ; on va regarder ça.
Postby breizhinours » 15 April 2016, 21:05
ci joint le fichier avec deux captures d'écran :
une avec la vue de pixel
une avec la vue de live vous montrant les deux bouton à cliquer pour avoir le rendu, qui fugue par ailleurs... j'ai vérifié 100 fois ça ressemble à une erreur de patch mais ça n'a pas l'air.
Là je l'ai fait sans insérer ma fixture.
le par led que j'essaye de mettre se trouve dans lightshow, mixture, par led 6 canaux.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre rapidité de réponsE.
[image]
[image]
[image]
breizhinours
Postby support » 16 April 2016, 15:07
On ne voit pas la même chose que vous.
On voit 3 appareils à 2 canaux, et 7 appareils à 1 canal !
Est-ce normal ?
Postby breizhinours » 16 April 2016, 21:15
Étrange en effet...
J'ai tout en bas 40 appareil en blanc qui correspondent à 4 sunstrip de 10.
En haut entouré en rouge 9 et 7 par les RGBW
Et entre les 2 3 appareils que j'ai essayé d'insérer depuis ma banque avec 6 canaux rgbw dimmer strob
breizhinours
Postby Niffo » 18 April 2016, 10:54
Quoi qu'il en soit, vos appareils qui apparaissent comme des "petits points" sont dus au fait que les paramètres "PixelWidth" et un "PixelHeight" sont à 0 dans le fichier fixtures.ini de Pixels. Vous devriez pouvoir corriger directement le fichier.
Si vous savez comment reproduire ce problème, nous sommes intéressés par la manip'.
Cordialement.
Postby breizhinours » 18 April 2016, 15:36
Je vais tester ca mais pour le moment je n'arrive pas à installer la box... Et je galère
breizhinours
Postby breizhinours » 18 April 2016, 22:12
je sèche...
j'ai créé ma fixture via editor "créer un nouvel appareil""
là je n'i pas accès aux infos pixel
puis quand je vais dans pixel "ajouter un appareil" "ouvrir l'appareil" je sélectionne mon fixer qui se trouve dans mon light show et il me mets bien horizontal 1 et vertical 1.
je dois rater un truc mais je vois pas où...
breizhinours
Return to Pixels
