2 machines sur une même adresse [fixed]
Postby breizhinours » 30 January 2015, 03:03
je souhaite corriger mon plan et mettre deux pars sur la même adresse.
Lorsque je déplace mon par sur la même adresse qu'un autre, j'ai l'impression qu'il le prends bien compte, cependant je n''en ai qu'un seul qui s'allume dans 3D viewer.
D'ou ma question : est bien la bonne manipulation? même si ce n'est pas visible dans le 3D, ou bien faut-il faire une autre manip?
Je vous remercie
breizhinours
Re: 2 machines sur une même adresse
Postby support » 30 January 2015, 11:09
Oui, c'est la bonne manipulation.
Et pour voir les deux appareils dans 3DView, il faut déclarer deux appareils dans le menu "Cloner l'appareil" dans Fixtures.
A savoir pour les par anciens pars (pas RGB) clonés, leurs faisceaux auront obligatoirement la même couleur.
Postby breizhinours » 30 January 2015, 12:21
Je vous remercie pour votre réponse.
cependant je n'y arrive pas.
Que ce soit en superposant ou en clonant directement cela ne fonctionne pas.
Si je superpose, j'ai toujours mes deux par dans 3D mais un seul s'allume, et si je clone je n'ai qu'un seul par dans 3D alors que je souhaite les positionner à deux endroits différents...
Merci pour votre aide
breizhinours
Postby support » 30 January 2015, 16:22
Voici un exemple.
2ParsClonés.zip
(14.06 KiB) Downloaded 874 times
Postby breizhinours » 30 January 2015, 18:11
Je vous remercie pour votre exemple mais je ne comprends pas la manip.
Je fais click droit et cloner, mais ça ne fonctionne pas
breizhinours
Postby breizhinours » 30 January 2015, 18:12
autant pour moi je viens juste de comprendre...
I ne faut pas mettre ke nombre de par que l'on veut en plus, mais le nombre total...
n mettant "1" je pensais qu'il aurait rajouté un clone mais en fait non...
En tout cas c bon pour moi
Je vou sremercie
breizhinours
Postby support » 30 January 2015, 23:14
Oui, d'ailleurs c'est moyennement logique ça.
On note dans la ToDo liste.
Return to Editor - Fixtures
