Sound to Light Hardware Interface
Moderator: Eric
Postby MTF Showtechnic » 10 August 2018, 08:47
The Lighting Controller reagiert auf Sound
Hallo, ihr kennt mich ja schon. Mein Name ist Roland von MTF-Showtechnic. Wir nutzen „The Lighting Controller“ seit mehr als 5 Jahren und machen den deutschen Support für die Software.
Immer wieder wurden wir nach der Möglichkeit gefragt die Software per Musik zu steuern.
Wie ihr wisst ist das nicht so einfach.
Ein Lauflicht stoppt nicht wirklich und aufblitzende Lights sind auch nicht einfach zu realisieren.
Also haben wir beschlossen eine möglichst einfache zu handhabende Schaltung zu entwerfen die diese Möglichkeit bietet.
Der S2L Transmitter war geboren!
Die erste Version konnte nur einen Control Change Befehl senden dessen Velocity mittels Dip Schalter einstellbar war und das Musiksignal per internem Mikrofon aufnahm.
Auf der Pro Light&Sound in Frankfurt, wo wir die bald erscheinende V9 der Software mit Eric (Geschäftsführer von The Lighting Controller) präsentiert haben, konnten wir die Funktion testen. Wir entschlossen uns den kompletten Transmitter zu überarbeiten und mit mehr Funktionen zu versehen.
Hier seht ihr die brandneue Version des Transmitters.
Er sendet 2 soundgesteuerte synchrone Midi Befehle. Ein Control Change und ein Note On Befehl.
Das Musiksignal wird dabei wahlweise von einem integrierten Mikrofon, oder von einem Line Eingang aufgenommen und durchläuft eine automatische Verstärkungsregelung und ein Bass Filter.
Über den Taster „Midi Select“ lässt sich der Control Change und/oder der Note On Befehl abschalten.
Dies dient zur Zuordnung der Befehle zu einem Button bzw. Fader, oder zur Abschaltung der Sound Aktivität.
Der Taster „BPM“ erzeugt einen weiteren Note On Befehl der zum triggern der BPM Funktion genutzt werden kann.
Der Wahlschalter „Velocity“ dient zur Einstellung des Control Change Befehls, während der Schalter „Signals“ zur Einstellung der Soundimpulse bis zur Auslösung des Midi Befehls benutzt werden kann.
Der Anschluss und die Versorgung erfolgt über ein Standard USB Kabel.
Zur gefälligen Beachtung: Es lassen sich keine Generator oder Pixelszenen per Musik steuern. Ausschließlich Step Szenen sind Soundaktiv nutzbar.
Tipp:
Jede Generator oder Pixel Szene lässt sich in eine Step Szene umwandeln.
Falls wir euer Interesse geweckt haben – ja wir werden den Transmitter ausschließlich selbst und in Deutschland produzieren.
Und wir möchten ihn auch verkaufen.
Mehr Infos unter: info@mtf-showtechnic.de
MTF Showtechnic
Return to Deutsches Forum
