Boitier artnet,quel modele ?
control Artnet fixtures
Postby Lpdl » 11 August 2019, 13:45
Bonjour
Quel modèle de Boitier artnet et compatible avec Sweetlinht ?
car j'ai fait des essais avec un boitier "enttec open dmx" et le logiciel "art to net" qui est fournie avec Freestyler et impossible de ce connecter avec.
merci
Lpdl
Re: Boitier artnet,quel modele ?
Postby support » 11 August 2019, 15:19
Notre logiciel envoie les données Artnet via le port Ethernet de l'ordinateur.
Vous pouvez normalement brancher n'importe quel récepteur Artnet sur le port Ethernet de l'ordinateur.
Postby Lpdl » 11 August 2019, 16:16
Merci pour votre réponse rapide (en Dimanche au mois d'Aout cela et vraiment appréciable)
y a t'il un moyen de voir les trames Artnet que diffuse Sweetlight ?
et on obliger d’être en réseau filaire ou peut on ce connecter en Wifi ?
merci et bon fin de Dimanche
Lpdl
Postby support » 11 August 2019, 17:57
Pas depuis notre logiciel.
Ça doit être faisable avec un analyseur externe.
Pour être plus précis, notre logiciel envoie les trames Artnet via la sortie réseau de l'ordinateur.
Si l'ordinateur est relié en wifi, les trames Artnet sortiront via la sortie wifi de l'ordinateur.
Postby Lpdl » 13 August 2019, 07:26
A force de faire des essais,j'ai deux message d'erreur au démarrage :
fuction: TCP/IP : listen error !
fuction: TCP/IP : Artnet listen error !
d’où cela peut il venir ?
merci
Lpdl
Postby support » 13 August 2019, 08:30
Cette erreur est affichée lorsque notre logiciel demande au système (Windows ou MacOS) d'ouvrir le port Ethernet (pour la communication en Artnet), et que le système refuse l'ouverture du port. Il peut y avoir plusieurs causes :
- notre logiciel a précédemment crashé, sans avoir proprement fermé le port (il faut alors éteindre et rallumer l'ordinateur)
- un firewall / antivirus bloque l'ouverture de ce port
- le port est déjà utilisé par un autre logiciel
Postby Lpdl » 13 August 2019, 09:18
Ok,merci
Je vais vérifier tout ça et vous tiens au courant
Lpdl
Return to Artnet
