Midi button color on Akai APC40 MK2
Postby djo » 27 December 2014, 17:57
Je viens d'acheter un Akai APC40 MK2 et je commence à m'amuser avec sweetlight. J'arrive à déclencher des programme sur des boutons, faders et potards.
Je ne sais pas comment faire pour qu'un bouton reste allumé lorsque le programme est enclenché. Je pense qu'il faut utiliser la sortie DMX, mais lorsque je clone l'entrée le bouton ne s'allume pas.
Merci par avance pour votre aide.
Djo
________
I just bought an Akai APC40 MK2 and I began to play with sweetlight. I can trigger program buttons, faders and knobs.
I don't know how to make a button lights when the program is activated. I think i should use the DMX output, but when I clone the entry the button does not turn on.
Djo
djo
Re: Midi button color on Akai APC40 MK2
Postby support » 27 December 2014, 19:23
On ne connait pas votre appareil midi.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le bouton de Live peut renvoyer soit le même message que celui reçu, soit un autre message au choix. Il faut voir ce que demande votre appareil pour allumer le bouton.
Postby zkflow » 29 December 2014, 01:55
I had the same problem using the NANOKONTROL... you can use MIDI OUT
zkflow
Postby froguit » 10 June 2016, 22:07
bonjour , j'ai le meme probleme , quelqu'un a trouvé comment faire pour que la couleur reste allumée tant que le bouton de scene reste enclenché ? merci
froguit
Postby BartKrap » 12 June 2016, 14:36
You normaly use MIDI out and not DMX out, that might be your problem...
BartKrap
Postby froguit » 12 June 2016, 20:52
il faut cocher midi in et midi out , puis cliquer sur cloner l'entrée ;)
froguit
Return to Midi
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
