midicon 2
midicon 2
Postby jijo71 » 10 February 2021, 18:25
BONJOUR AYANT LE LOGICIEL SWEETLIGHT D12 ancienne version 5ANS - jaimerai savoir si le controleur midi elation midicon 2 ou adj midicon 2 vendu sur thomman est compatible avec mon interface jutilise actuelement une akai apc mini merci de votre reponse
jijo71
Re: CONTROLEUR MIDI
Postby thorehl » 10 February 2021, 20:52
If the software is just as old, probably not. But if you are running v9, it should be ok.
There will be allot of features not working on those boards, so be carefull. It is a very expensive midi controller just to have a few buttons and faders.
Actually, you're Akai APC mini has more faders, but a few less buttons.
Mind you, colored led strips, multi function buttons and encoder wheels will probably not work as expected.
But I would like 8 rotary buttons on my APC mini's :D
Thore
Using HW: D1024 & D512
Controller: 2x Akai APC mini
my DIY light mixer
thorehl
Re: CONTROLEUR MIDI
Postby support » 10 February 2021, 22:32
La gestion du midi dépend uniquement du logiciel ; aucun lien avec l'interface dmx.
Ceci dit, il y a des problèmes avec cet appareil.
Pour info : https://thelightingcontroller.com/viewt ... =76&t=6770
Re: midicon 2
Postby jijo71 » 11 February 2021, 10:23
BONJOUR A TOUS MERCI POUR VOS REPONSE JAI UN AKAI APC MINI JE VAIS EN RAJOUTER UN D.EUXIEME CELA FONCTIONNE NICKEL MERCI DE VOS REPONSES JE VAIS OUBLIER POUR ACHETER LE MIDICON 2 BONNE JOURN.EE CORDIALEMENT
jijo71
Re: midicon 2
Postby support » 11 February 2021, 18:16
Oui, c'est mieux ainsi.
On a passé pas mal de temps à essayer de faire fonctionner le Midicon. On voulait y arriver, mais le protocole de communication midi des roues sans fin de cet appareil est si atypique, qu'on a pas trouvé de solution en harmonie avec la gestion des autres appareils midi.
Return to Midi
