Projeter une vidéo
Projeter une vidéo
Postby Gilles » 20 June 2022, 20:11
J'utilise Sweetlight depuis des années, et pour la première fois, on me demande projeter un vidéo avec le son via un vidéo projecteur.
J'ai donc mis le fichier vidéo sur ma timeline, brancher le cordon HDMI, au lancement de celle-ci, la vidéo démarre, screnn control également, mai rien ne se passe sur le vidéo projecteur, écran noir.
Capture d'écran de la lecture ; Image
Après plusieurs recherches, je m'en remet au pros de cette manipulation qui pourront m'orienter.
Merci ;)
Gilles
Re: Projeter une vidéo
Postby support » 20 June 2022, 21:43
C'est généralement du à un problème de Codec.
On vous conseille d'installer ceux-ci : https://thelightingcontroller.com/viewt ... =73&t=3716
Postby Niffo » 21 June 2022, 13:41
La vidéo ne va pas être envoyée automatiquement sur le projecteur. Pour cela, il faut configurer votre OS (Windows ?) pour étendre l'affichage sur votre projecteur et déplacer la fenêtre de ScreenControl dessus (ou sélectionner le projecteur dans les paramètres de ScreenControl)
Postby Gilles » 21 June 2022, 19:36
Alors oui Windows 10 64 bit, 16 giga de ram, oui j'ai tenter les différentes possibilités, (étendre, dupliquer).
J'au installer les codec comme conseillé, mais rien n'y fait.
Sélectionner le projecteur dans les paramètres de ScreenControl ? Je n'ai pas accès sur les paramètres (clic droit screencontrol)
Gilles
Return to Live - TimeLine
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
