Page 1 of 2
Problème de synchro audio/lumières
Posted:
26 August 2019, 12:33
by arnobat
Bonjour
J'utilise V9 et je constate des décalages lumières/audio dans Timelines.
Je prépare des timelines d'une durée de 20 à 50 mn selon mes spectacles, avec plusieurs fichiers audios de 2 à 5 mn env. (format wave) et des lights synchronisés.
Lors de la lecture des timelines en spectacle, j'observe des petits décalages au fur et à mesure de la lecture qui s'accentuent dans le temps (sur une timeline de 50 mn, il peut y avoir jusqu'à 1 seconde de décalage à partir de 30/40 mn de lecture continue.
La seule solution trouvée à ce jour est de marquer une pause puis relancer la lecture... les scènes de lumières redevient ainsi "synchronisées" avec l'audio.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
que dois je faire pour obtenir un résultat parfaitement synchronisé sans marquer des pauses ?
merci de votre réponse.
cdt
Arnaud
Re: Problème de synchro audio/lumières
Posted:
26 August 2019, 17:54
L'horloge des scènes lumières est différente de l'horloge de la timeline, alors il est normal d'avoir un décalage au bout d'un certain temps.
Ça doit normalement aussi se resynchroniser avec une nouvelle scène et un nouveau fichier média plus loin dans la timeline.
Posted:
27 August 2019, 12:03
by Luc Henrion
Ou bien asservir les scènes via MIDI et lire l'audio/vidéo sur un autre programme genre Cubase qui gère l'audio et le MIDI.
Et ça peut se faire sur le même PC (pas testé sur Mac) via par exemple "LoopBe1"
https://nerds.de/en/loopbe1.html
Posted:
27 August 2019, 17:39
Oui avec la solution proposée par Luc, plus de problème de synchro car il y a une seule horloge qui lit le fichier audio, et qui envoie les "tops" pour déclencher les scènes sur notre logiciel.
Quand notre logiciel demande à l'OS de lire'un fichier audio, il y a deux horloges qui tournent: celle du player de l'OS et celle de notre logiciel. Et 1 seconde de décalage sur 40 minutes de lecture, c'est en fait très peu.
Posted:
28 August 2019, 06:43
by arnobat
Merci pour ces retours...
en effet, je conviens que le décallage est minime au bout de 40 mn... mais toujours embêtant pour le show.
Merci pour cet éclairage et les solutions possibles.
NB : Pouvez vous juste me confirmer qu'en marquant des pauses ponctuelles dans la lecture de la timeline, la synchro serait alors optimisée ?
Cdt
Arnaud
Posted:
28 August 2019, 10:18
On ne peut pas garantir.
Ça ne dépend pas que de notre logiciel ; ça dépend aussi de beaucoup de choses sur l'ordinateur.
Le mieux est d'essayer.
Posted:
28 August 2019, 10:50
by Niffo
Si vous avez la possibilité de découper votre fichier audio, l'horloge du player externe repartirait à 0 à chaque démarrage d'un nouveau fichier audio
Posted:
29 August 2019, 12:47
by arnobat
ok, c'est bien noté, merci
Posted:
29 August 2019, 12:48
by arnobat
y'a t il des spécifications techniques particulières à respecter pour le choix de l'ordi ?
vitesse processeur etc ?
Posted:
29 August 2019, 13:30
by Luc Henrion
Sweetlight n'est pas très exigeant par rapport à un logiciel audio et surtout vidéo...
A priori n'importe quel PC décent suffit à la tâche, mais pour l'audio il y a parfois quelques soucis de "drops" et/ou de latence dûs à l'architecture de chaque PC.
Seul moyen de le savoir: tester... par exemple avec ceci (gratuit)
https://www.resplendence.com/latencymonet quelques conseils (in english...)
https://www.sweetwater.com/sweetcare/articles/solving-dpc-latency-issues/
