Faisceaux projecteurs invisibles (I can't see the beams)
PostPosted: 20 May 2010, 13:16
by sstteeff
J'ai, à l'essai pour éventuellement l'acheter en plusieurs quantités, le nouveau sweetlight avec le petit câble usb (juste pour les tests c'est suffisant.
La sortie DMX fonctionne parfaitement (à part un bug de coupure de DMX à chaque ouverture ou fermeture de fenêtre...) ....
Mais, notre intérêt dans ce produit était justement de pouvoir faire des programmations complexes "at home" en utilisant le 3d viewer et après avoir cherché dans tous les sens hier soir, je n'ai jamais réussi à visualiser les faisceaux ni même l'allumage ou l'extinction des projecteurs dans le 3d viewer...
Donc, je vois parfaitement les "fixtures" (projecteurs) qui apparaissent dans le 3dv, je peux très facilement les orienter les déplacer, ajouter des accessoires 3d...
Je mets bien les petits boutons 3d viewer en vert là où c'est possible...
Mais rien n'y fait, le 3d viewer reste sans vie...
J'ai changé tous les paramètres possibles dans les réglages 3D (taille beam, puissance, etc...) Le test de fps est "très satisfaisant" ...
Ais je fait une mauvaise manip ?
Merci d'avance pour vos "lumières" ;)
Stéphane
Re: Faisceaux projecteurs invisibles (I can't see the beams)
PostPosted: 20 May 2010, 15:40
Vous pouvez nous envoyer une copie du "light show".
On va regarder ça.
PostPosted: 20 May 2010, 15:51
by sstteeff
Il n'y a pas vraiment de "light show" juste des beta tests mais je peux vous envoyer cela, je regarde comment faire d'abord pour vous envoyer cela et si ne n'y arrive pas, je vous recontacte ;)
PostPosted: 20 May 2010, 16:12
by sstteeff
Je ne trouve pas le fichier "LightShows"
et ce dans aucun des users... (doc and settings)
Même en faisant une recherche sur tout mon disque c: auncun dossier de ce nom là
le seul dossier qui contient quelques pas enregistrés est le dossier "light" dans prg files / sweetlight / light est ce ce dossier là (light) qu'il vous faut ?
merci d'avance
PostPosted: 20 May 2010, 20:22
by Niffo
Vous trouverez toutes les explications ici :
viewtopic.php?f=3&t=168
PostPosted: 21 May 2010, 09:29
by sstteeff
Niffo wrote:Bonjour,
C'est bien là que j'ai trouvé les infos, mais je confirme que ces fichiers restent introuvables aux endroits spécifiés...
Sinon, en suivant ce lien, vous verrez en live le problème en question : http://www.youtube.com/watch?v=-OuZptQHYh8
(à savoir, impossible de voir le light dans le 3d view)
PostPosted: 21 May 2010, 12:25
On a modifié la FAQ, car il y a plus simple, en fait : http://forum.thelightingcontroller.com/viewtopic.php?f=3&t=168&sid=da45482d42400a42f14591173731c8c7
On ne peut pas lire la vidéo actuellement car on est en Chine au salon PALM, et YouTube est censuré en Chine. Il faudra attendre Lundi prochain (de retour en France).
PostPosted: 21 May 2010, 14:09
by sstteeff
support wrote:On a modifié la FAQ, car il y a plus simple, en fait : http://forum.thelightingcontroller.com/viewtopic.php?f=3&t=168&sid=78e76a14eed3f6079979f8848ade019a
Voilà j'ai fait un backup du show et je l'ai zippé, mais où dois je vous l'envoyer ?
Pour la vidéo, pas de stress je peux attendre lundi ;)
PostPosted: 21 May 2010, 17:54
by Niffo
Il semble que vous utilisiez la version 5 du logiciel or vous êtes sur le forum de la version 6 du logiciel.
Il était donc normal que vous ne trouviez pas les fichiers aux endroits indiqués.
PostPosted: 25 May 2010, 09:00
On vient de voir la vidéo.
Vous utilisez effectivement la version 5 du logiciel.
On déplace ce thread dans la section "Trash".
Veuillez SVP poster les questions concernant la version 5 dans le forum suivant : http://forum.thelightingcontroller.com/V5
