Problème écran tactile avec deux écrans
post here other topics
Postby jeffche » 12 May 2017, 14:05
bonjour
j'ai un écran tactile relié à mon PC sous win7 et sur la version 8.2.18
quand l'écran déporté copie l'écran du PC le tactile fonctionne sans soucis
mais si je veux avoir 2 écrans différents: 1 onglet sur écran du PC et une fenêtre sur l'écran déporté
en affichage cela fonctionne mais le tactile ne fonctionne pas sur l'écran déporté
plus précisément le tactile déclenche des boutons sur l'écran de l'ordinateur !
ce problème est-il connu ? cela vient-il de ma config ?
merci d'avance
jeffche
Re: ecran tactile problème dans une fenetre
Postby support » 12 May 2017, 16:40
La dalle tactile est visiblement déclarée sur le premier écran.
Il faut voir dans le logiciel de configuration de cette dalle, s'il est possible de la déclarer sur le second écran.
Re: Problème écran tactile avec deux écrans
Postby jeffche » 12 May 2017, 18:38
merci
je viens d'étudier la doc de cet écran, rien à signaler sur une éventuelle déclaration en 1 ou 2....
c'est un HANNS.G HT231 au cas ou quelqu'un aurait le même...
jeffche
Postby jeffche » 12 May 2017, 19:54
il s'agit bien d'un plug and play, aucun menu tactile et paramètre hormis le temps de réponse...
jeffche
Postby support » 12 May 2017, 21:41
Pour info, on n'a jamais vu de configuration avec un second écran tactile.
Rares sont ceux qui doivent avoir cette possibilité.
Postby A2B » 15 March 2018, 18:32
Je déterre peut être ce sujet mais le multi dual screen avec écran tactile fonctionne très bien surtout avec le User interface
A2B
Return to Other
