mon HQ POWER PAR 56 LED reste en rouge [fixed]
post here other topics
Postby mkool » 28 July 2012, 20:25
Adepte de la console, je viens d'acheter le sweet cable , mais je n'arrive pas a modifier les couleur de mon HQ POWER PAR 56 LED via l'editor.
Pourtant quand je lance control bord, il s'affiche" default 1 univers trouvé -CABLE- "
Le voyant COM vert du cable est allumé
Le cable est repéré dans le gestionnaire de péripherique comme CABLE interface v. 1.05
Le par étant indisponible dans set up, j'ai ajouté 3 canaux comme expliqué dans le manuel, mis le niveau max a 255 . réglé l'adressage DMX à 1 sur le logiciel et sur le par.
Malheureusement, quand je vais dans editor, clique sur le voyant dmx qui passe au vert,crée des pas, appuie sur play, mon par reste rouge alors que la scene 3d change de couleur.
Ce par est directement connecté au dmx de sweetcable.
Je suis sous windows 7 64 bits.
Merci pour votre aide
Michael
Visitez mon site de magie http://kamika.fr
mkool
Re: Controle d'un par led
Postby support » 29 July 2012, 13:29
Du coté de notre logiciel, vous avez apparemment fait ce qui est nécessaire.
Etes-vous certains que votre appareil a uniquement 3 canaux dmx ?
(le constructeur montre un modèle à 4 canaux ; et le canal 4 est un dimmer/strobe)
Postby mkool » 29 July 2012, 13:51
Vous avez raison, sur ma console je le controlais avec 4 canaux, j'en ai rajouter un 4eme sur le setup du par mais le par reste deseperement rouge.
La lumiere verte de la "clef usb" reste allumé en vert, et scintille légèrement.
je n'ai rien a réglé au niveau du dms midi patch?
Theoriquement le par devrait changer de couleur des que je modifie les parametre d'editor?
Merci
mkool
Postby support » 29 July 2012, 17:49
Oui, ça devrait.
Vous pouvez cependant vérifier, dans le bargraph dmx, que les valeurs dmx des canaux correspondants bougent bien.
Postby mkool » 30 July 2012, 20:38
J'ai rajouté le 3eme canal parcontre j'avais oublier de placer le dip 10 sur ON, voila pourquoi la lumiere restait tout le temps rouge avec le dip 1 seulement sur ON
Merci
mkool
Return to Other
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
