Pouvez vous me proposer ce qui est compatible à la place du clavier ordinateur un contrôle externe dmx
Avec des fader et des boutons de déclenchement flash etc ? Que me conseillez vous comme wing ou contrôler dm externe merci
beuzz60 wrote:Bonjour,
J'utilise actuellement 2 x Akai APC mini, bien que la course des faders soit un peu juste pour la précision, les boutons avec 3 couleurs sont très pratiques, et seulement 80 € !!
J'avais avant 2 x BCF2000, les faders étaient plus longs, mais trop peu de boutons !
beuzz60 wrote:La console Martin est dédiée à leur logiciel, aucun interêt, la Midicon Elation est pas mal mais manque de précision au niveau boutons !
Sur le APC mini on peut choisir 6 états lumineux, avec 3 couleurs sur les boutons, c'est vraiment pratique, et pour le prix vous pouvez en avoir 2 ou 3 !
Ce contrôleur Midi se branche en USB, facile à paramétrer, vous trouverez facilement des tutos sur ce forum
Aucun soucis pour connecter plusieurs contrôleurs midi (Dawn)
La formidable V8 distingues le nombre de contrôleurs même si il sont identiques et basiques
viewtopic.php?f=76&t=4346
Avec 3 ça fonctionne, voir commentaires de BonifaceDJ
viewtopic.php?f=76&t=4267&start=60
Je fonctionne avec 2 actuellement, le seul soucis, parfois lorsque l'on ferme le logiciel et qu'on débranche et rebranche les contrôleurs,
à l'ouverture le logiciel inverse l'ordre des contrôleurs, le 1 devient le 2 et inversement, il suffit juste d'intervertir vos contrôleurs de place !
Voilà
beuzz60 wrote:Attention à utiliser les bons termes pour bien se comprendre
Un Step ( pas ) est un état lumineux dans une scène, à ne pas confondre avec les canaux des appareils dans fixtures.
Effectivement je regrette aussi le remplacement des affectations des canaux qui restait affiché avant, par le numéro du canal simple, mais on ne peut pas
tout avoir, la V8 offre tellement d'avantages !
Si je vous suis bien, vous voulez affecter les canaux dmx pan & tilt directement à des faders en midi ?
Il faut effectivement faire des petits calculs, mais quand vous êtes sur la page fixtures vous avez déjà l'adresse du 1er canal de votre machine.
Mais je pense que vous gagnerez en efficacité en créant des scènes de mouvements...
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
